XFX 5870 XXX Edition : Clarification
1790 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  dopey
The shop where I got my two Sapphire 5870 has finally contacted me to replace the broken cards. They are offering me 2 XFX HD5870 XXX edition cards but I have a question. On their website, the specifications for the XFX 5870 XXX cards is the following :
nschlussart
PCIe 2.0 x16
Stromversorgung
Anschluss 2 x 6-Pin-Grafikkartenstromanschluss max. Verbrauch ca. 188 Watt (bei Volllast)
Grafikchip
Bezeichnung ATI Radeon HD5870 Taktfrequenz 850 MHz Stream-Prozessoren 1600 Shader-Takt 850 MHz Shader Model 5.0 DirectX Version 11 OpenGL Version 3.2 AMD Stream Ja
Speicher
Kapazität 1024 MB vorhanden Typ GDDR5 Taktfrequenz 4800 MHz Speicheranbindung 256 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz 2. RAMDAC 400 MHz
Auflösungen
1024x768x32Bit 200 Hz 1280x1024x32Bit 170 Hz 1600x1200x32Bit 120 Hz 2048x1536x32Bit 85 Hz 2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2
Wiedergabe Ja Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x DisplayPort Ausgang
1 x HDMI
2 x DVI-I Ausgang
davon 1 x mit HDCP
davon 2 x Dual Link
Kompatibel zu
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Besonderheiten
belegt 2 Slots, Crossfire ready, Hersteller-Referenzdesign
Bemerkung
mit Kühlkörper und Lüfter, inkl. Speicherkühlung
Weitere Infos
Mit der ATI Eyefinity Technologie können zwei oder mehr Darstellungsausgaben gleichzeitig und unabhängig voneinander genutzt werden. Unterstützt werden die Modi Duplicated (Clone) und Extended Multi-Monitor, mit neuer Unterstützung für die Gruppierung von Bildschirmen zu einer großen Oberfläche zum Arbeiten und zur Wiedergabe von Videos für 3D-Anwendungen im Fenster- und Vollbildmodus
As one can see, that is stock and not the usual XXX edition spec one is used to having. I know about XXX cards because I have two 4890s in CFX and they are clocked higher than the average bear. Moreover, the only card which seems to be clocked in a different fashion than the rest is the Vapor-X. Unfortunately those are not in stock and my puzzlement is here : Vapor -X and XXX have the same price yet, the clocks are different. The latter has stock, whereas the first is overclocked. Is this a typo on the shop's website or the XXX is stock when it comes to the 5870?
Cheers,
Wish ...
1 - 6 of 6 Posts
I only understood a few words in there. And I don't care enough to translate that lol.
The bold part is what matters. 850 with 4800. That is standard in every language and if you are not interested in helping, no need to waste my time or yours.
If this link is correct, http://www.scan.co.uk/Products/1GB-X...-DL-DVI-I-HDMI
the XFX 5870 XXX has 875 with 5200.
i don't know if it's stock or not but frankly i'd jump on it
after all, it's not as though you can't OC the cards to XXX, XFTW, or FTWXBBQ***************** speeds if they aren't what you think they ought to be: they could be faster or they could be stock speeds. either way you win IMO.
at this early stage it probably is a typo.
Cheers for the input. I will tell them to ship them.
1 - 6 of 6 Posts
