Hoe krijg ik een 1:1-verhouding?
34K views 19 replies 8 participants last post by  jta17269
#1 ·
CPU-Z zegt dat de verhouding 3:54 is op het tabblad Geheugen. Klopt dit? Zo ja, hoe krijg ik dan een 1:1-verhouding?
#2 ·
Dat is de DRAM-tot-basistaktratio. U wilt FCLK op dezelfde frequentie laten draaien als de geheugencontroller
Reactions: Slaughtahouse
#5 ·
Dat is de DRAM-tot-basistijdfactor. Je wilt dat FCLK op dezelfde frequentie draait als de geheugencontroller
Hoe vind ik dan de klok van de geheugencontroller? Of verwijst u naar de geheugenklok? Zelfde ding?
Je praat met iemand die dit nog nooit eerder heeft gedaan. Het laatste platform dat ik had, was Intel P67.
Mijn systeem. FSB:dRAM zegt 3:57 maar dat maakt (voor zover ik weet) niet uit voor dit onderwerp. Het enige waar je op moet letten bij het lezen van CPU-Z is: Is NB Frequentie = DRAM Frequentie? Zo ja, dan zit je in een 1:1 verhouding.
Mijn busklok is 99,8 dus mijn waarden zijn niet gelijkmatig afgerond, maar met het voorbeeld dat ik hierboven heb, kreeg ik 1900:1900. Of 1:1.
Oh hey bedankt. Ik heb dan een 1:1 verhouding.
XMP op Asus AMD moederborden heet D.O.C.P maar werkt op dezelfde manier als Intel XMP dus als je je D.O.C.P profiel in de BIOS instelt, zou het alles automatisch moeten instellen
Ja, ik heb een 1:1 verhouding en gebaseerd op wat je zei, komt dat omdat ik D.O.C.P gebruik (ik wist tijdens het instellen dat het voor alle doeleinden zo'n beetje XMP is).
Bedankt allemaal! :)
#3 ·
2486250
Mijn systeem. FSB:dRAM zegt 3:57, maar dat maakt (voor zover ik weet) niet uit voor dit onderwerp. Waar je op moet letten bij het lezen van CPU-Z is: Is de NB-frequentie = DRAM-frequentie? Zo ja, dan zit je in een 1:1 verhouding.
Mijn busklok is 99,8, dus mijn waarden zijn niet netjes afgerond, maar met het voorbeeld dat ik hierboven heb, kreeg ik 1900:1900. Of 1:1.
#4 ·
XMP op Asus AMD-moederborden heet D.O.C.P, maar werkt op dezelfde manier als Intel XMP, dus als je je D.O.C.P-profiel in de BIOS instelt, zou alles automatisch moeten worden ingesteld.
Reactions: TwoCables
#11 ·
Single datasnelheid vs. Dubbele datasnelheid.
Oh natuurlijk. Facepalm. lol Bedankt. In al mijn jaren op OCN ben ik er vrij zeker van dat dit de eerste keer is dat ik iemand "SDR" of "SDR-frequentie" heb horen zeggen. Ik heb het zeker nog nooit als SDR beschouwd. Ik zie het gewoon of zag het als de kloksnelheid voordat ik het met 2 vermenigvuldigde.
#18 ·
Ik weet dat dit een oud bericht is, maar afhankelijk van de CPU, zoals de mijne, een Ryzen 9 5950x, als ik mijn 4 dimms op clk 3200mhz xmp laat draaien, bereikte ik een 1:16 fsb/dram ratio. Maar als ik daarboven ga overklokken naar bijvoorbeeld 3400 of 3600, verandert mijn fsb/dram ratio naar 3:54 in cpuz en zen timings. Wat betekent dat de CPU het langzamer leest, ook al heb ik 1:1 fclk en memclock. Een verhouding van 1:16 betekent bijvoorbeeld dat voor elke 1 MHz FSB de DRAM op 16 MHz draait. Dit maakt hogere DRAM-frequenties mogelijk, wat mogelijk leidt tot snellere geheugensnelheden. Een verhouding van 3:54 betekent dat voor elke 3 eenheden FSB de DRAM op 54 eenheden frequentie draait. Dit resulteert in een lagere DRAM-frequentie in vergelijking met een verhouding van 1:16 voor dezelfde FSB-snelheid. Probeer je mzh op je ram te verlagen tot je een 1:16 ratio op cpuz bereikt.
#19 ·
Bijvoorbeeld, een verhouding van 1:16 betekent dat voor elke 1 MHz FSB, de DRAM op 16 MHz draait. Dit maakt hogere DRAM-frequenties mogelijk, wat mogelijk leidt tot snellere geheugensnelheden. Een verhouding van 3:54 betekent dat voor elke 3 eenheden FSB, de DRAM op 54 eenheden frequentie draait. Dit resulteert in een lagere DRAM-frequentie in vergelijking met een verhouding van 1:16 voor dezelfde FSB-snelheid.
Uw wiskunde klopt niet. Zou 3:54 geen hogere DRAM-frequentie mogelijk maken voor dezelfde FSB-snelheid in vergelijking met 1:16?
3:54 is 1:18 in plaats van 1:16.
#20 ·
Amd Ryzen heeft het moeilijk met alles boven 1:16, vooral met 4 bezette dimms op 128 GB. Alles boven 3200 MHz op 128 GB vindt Ryzen niet fijn. Zoals officieel door AMD is aangegeven, ondersteunt de Ryzen 9 5950X officieel tot 128 GB op 3200 MHz. Alles daarboven werkt niet gegarandeerd of zal zelfs niet posten.
