12,621 - 12,640 of 33,809 Posts
Może możesz zamówić nowy zestaw ram i zwrócić go w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, jeśli nadal masz problem.
Jeśli nowy zestaw działa dobrze, sprzedaj stary zestaw i zachowaj nowy?
Tak, już wymieniłem pamięć RAM w grudniu, nic się nie zmieniło.
Spróbuję jeszcze raz, zamówiłem nowy zestaw, powinien być jutro.
Zeszli też z ceną... z 347 w grudniu do 323 teraz, interesujące.
Ale myślę, że i tak nie będzie stabilny... tak wiele osób ma dokładnie ten sam problem na różnych płytach, 7200 jest niestabilne, wystarczy spojrzeć na reddit lub różne kanały discord... to jakoś przeklęta częstotliwość.
Czy zestaw Corsair 7200 poradzi sobie lepiej z 7200? Mówiąc o CMK32GX5M2X7200C34
Może jak wspomniał rulik006 tutaj, g.skill jest po prostu do bani
Cześć drodzy OC'owcy!
Niedawno wpadł mi w ręce 13700k, MSI Pro Z790-P Wifi i zestaw Kingston Fury Beast 6000mhzCL36(2x16gb) - KF560C36BBEAK2-32.
Przedtem podkręcałem DDR4, ale DDR5 to dla mnie nowość.
Czytałem wiele postów tutaj i w innych miejscach, ale nie rozjaśnia mi się zbytnio z problemami, z którymi się borykam..
Thaiphoon mówi, że zestaw to A-die, a także lista EDC Intela mówi, że numer części w Thaihpoon to również A-die.
Teoretycznie powinien więc całkiem dobrze się taktować i obsłużyć trochę dodatkowego napięcia, z nieco luźniejszymi timingami niż M-die - jeśli się nie mylę..
Numer części wymieniony w Thaiphoon: H5CG48AEBDX018
Zrzut ekranu Thaiphoon:
Lista EDC Intela: Wprowadzenie - 2.9 - ID:647909 | DDR5-4800 UDIMM SODIMM (CTRL+F numer części, aby go znaleźć).
Zestaw jest stabilny przy XMP - 6000mhz i XMP z mhz do 6200 bez regulacji napięcia.
Próbowałem 6400, ale nie mogłem tego ustabilizować przy 40-40-40-90, bez względu na napięcie, jakie dałem kościom. Próbowałem też 1,35 V do 1,5 V.
Kości uruchamiają się w systemie Windows i BSOD @ 7200mhz przy 1,4 V i próbowałem tego samego z 1,5 V, ale bez zmian. I nie udało mi się uzyskać niczego powyżej 6200mhz stabilnego.
Uzyskałem 6666mhz CL34-40-40-90 @ 1,35V do 3800% Karhu, ale nie mogę tego ustabilizować żadnymi zmianami, które wprowadzam.. Nie miałem wtedy wentylatorów na pamięci, więc pomyślałem, że straciłem stabilność z powodu temperatur rosnących do 63c.. (Mam 2x360rad, więc wentylatory ledwo się kręcą.. haha)
Od tego czasu założyłem wentylator 120 mm, a pamięć pozostaje poniżej 48c podczas testowania obciążeniowego. Ale nadal nie pomaga to stabilności.
Zrzut ekranu 6666mhz:
Używałem również MemTweakIt, aby trochę przyspieszyć sprawy, ale zaczynając od BIOS.
Próbowałem bardziej napiętych i luźniejszych ustawień większości/wszystkich timingów i subtimingów, bez wpływu na stabilność w pomocny sposób :p
Próbowałem również tych napięć:
CPU VDD2: 1,4v
CPU SA: 1,25v
VDD/VDDQ: między 1,35v a 1,5v
Próbowałem 1,9v CPU AUX, ale to nie pomogło. Z powrotem na Auto
Moje pytanie brzmi następująco:
Czy jest coś, co chcesz, żebym spróbował?
Czy moja płyta główna jest po prostu do bani?
Każda rada byłaby bardzo mile widziana :)
Cześć, drodzy OC'owcy!
Przeczytałem wiele postów tutaj i w innych miejscach, ale nie rozjaśnia mi się zbytnio w kwestii problemów, z którymi się zmagam..
Thaiphoon mówi, że zestaw to A-die, a także lista EDC Intela mówi, że numer części w Thaihpoon to A-die.
Teoretycznie powinien więc całkiem dobrze się kręcić i obsłużyć trochę dodatkowego napięcia, z nieco luźniejszymi timingami niż M-die - jeśli się nie mylę..
Próbowałem 6400, ale nie mogłem uzyskać stabilności przy 40-40-40-90, bez względu na napięcie, jakie dałem kościom. Próbowałem również 1,35 V do 1,5 V.
Kości uruchamiają się w systemie Windows i BSOD @ 7200mhz przy 1,4 V i próbowałem tego samego z 1,5 V, ale bez zmian. I nie udało mi się uzyskać stabilności powyżej 6200mhz.
Uzyskałem 6666mhz CL34-40-40-90 @ 1,35 V do 3800% Karhu, ale nie mogę uzyskać stabilności z żadnymi zmianami, które wprowadzam.. Nie miałem wtedy wentylatorów na pamięci, więc pomyślałem, że straciłem stabilność z powodu temperatury rosnącej do 63c.. (Mam 2x360rad, więc wentylatory ledwo się kręcą.. haha)
Od tego czasu założyłem wentylator 120 mm, a pamięć pozostaje poniżej 48c podczas testów obciążeniowych. Ale nadal nie pomaga to stabilności.
Próbowałem bardziej napiętych i luźniejszych ustawień większości/wszystkich timingów i subtimingów, nie wpływając na stabilność w pomocny sposób :p
CPU VDD2: 1,4v
CPU SA: 1,25v
Wszelkie rady będą bardzo mile widziane :)
Jakie jest twoje napięcie TX (CPU VDDQ)? TX, VDD2 i SA mają swoje słodkie punkty, musisz je znaleźć sam.
Jakie jest twoje napięcie TX (CPU VDDQ)? TX, VDD2 i SA mają swoje mocne strony, musisz je sam znaleźć.
Próbowałem następujących ustawień:
VDD 1.35-1.5v
VDDQ: 1.35-1.5v
VDD2 od standardowego do 1.45v (nie pamiętam w tej chwili standardowego)
SA: Próbowałem od 1.15v do 1.4v.
Nie zauważyłem żadnej poprawy stabilności po zmianie tych ustawień... SA 1.25v i VDD2 1.4v pomogły mi uruchomić 6200mhz i więcej.
Może być dobry powód, dla którego włożyli a-die do zestawu 6000, być może po prostu nie może obsłużyć więcej.
Zdecydowanie może być przyczyną/powodem. Ale chcę spróbować wszystkiego, zanim się poddam ^^
VDD 1.35-1.5v
VDDQ: 1.35-1.5v
VDD2 standardowe do 1.45v (nie pamiętam w tej chwili standardowego)
SA: Próbowane od 1.15v do 1.4v.
Nie zauważyłem żadnej poprawy stabilności po zmianie tych ustawień... SA 1.25v i VDD2 1.4v pomogły mi uzyskać 6200mhz i więcej do uruchomienia.
Ale jakie jest twoje napięcie TX? To jest prawdziwe napięcie IMC, moim zdaniem najważniejsze.
Nie mogę znaleźć napięcia TX w BIOS-ie MSI, więc nie jestem pewien.
Pytałem w mojej pierwszej cytacie (CPU VDDQ).
Odpowiedziałem tutaj:
o ile nie ma 2 VDDQ, a ja przegapiłem ^^VDD i VDDQ są połączone w moim biosie. Mam opcję rozłączenia. Czy to coś, co powinno być zrobione, aby uruchomić wyższe/niższe VDDQ niż VDD?
Próbowałem następującego:
VDD 1.35-1.5v
VDDQ: 1.35-1.5v
VDD2 standard do 1.45v (nie pamiętam w tej chwili standardu)
Nie widziałem żadnych ulepszeń w stabilności po zmianie tych tbh.. SA 1.25v i VDD2 1.4v pomogły mi uzyskać 6200mhz i wyżej bootowalne.
Odpowiedziałem na to tutaj:
o ile nie ma 2 VDDQ, a ja to przegapiłem ^^
Powinno tam być. To będzie klucz do twojej stabilności. Nie musi pasować do DRAM VDDQ.
VDD i VDDQ są powiązane w moim biosie. Mam opcję rozłączenia. Czy to coś, co powinno być zrobione, aby uruchomić wyższe/niższe VDDQ niż VDD?
to jest DRAM VDD/VDDQ, na który patrzysz. CPU VDDQ jest wyżej, powyżej CPU VDD2
"Link" służy do łączenia każdego DIMM do tego samego napięcia. Możesz rozłączyć i uruchomić jeden moduł na 1,6 V DRAM VDD, a drugi na 1,5 V DRAM VDD, na przykład.
"Link" służy do łączenia każdego DIMM do tego samego napięcia. Możesz rozłączyć i uruchomić jedną kość na 1,6 V DRAM VDD, a drugą na 1,5 V DRAM VDD, na przykład.
Hmm, to może być powód niestabilności.. :p
Mogłem to pominąć.
Sprawdzę to w BIOS-ie za kilka godzin.
Dzięki za wyjaśnienie :)
Test rozruchu z bardzo niskim MC SP 65 13900K
○ CPU: 13900K General SP 109 (P118, E91, MC SP 65), wszystkie rdzenie P Cores 6,1 GHz / Cache 5,3 GHz (HT Wył.)
○ Ram: DDR5-5600 SK Hynix (A-Die) ○ Ram OC: 9100-36-49-49-36-530-2T
○ MB: Z790 Apex (Bios 0096) ○ Napięcia: VDD 1,635 / VDDQ 1,590 / TX 1,40 / MC 1,58 / SA 1,33 / VPP 1,80
○ Chłodzenie: MORA 420 Pro (CPU, VGA, RAM)
Mój mózg musiał się zablokować... Ustawiałem to ręcznie wiele razy... hahah
Ustawiam CPU VDDQ między 1,35 V a 1,45 V. Teraz jest na 1,35 V.
Oczywiście udaje mi się uzyskać stabilne 6400 MHz po opublikowaniu tutaj... :D
Uruchomiłem to dla 12000% Karhu z włączoną pamięcią podręczną.
Timingi:
CL40-40-40-90
tRFC: 512
tRFCPB: 416
tREFI: 65000
Reszta jest na razie automatyczna.
To przy tych napięciach:
SA: 1,2 V
CPU VDDQ: 1,35 V
CPU VDD2: 1,35 V
Napięcie Dram: 1,38 V
DRAM VDDQ: 1,38 V
Profil zapisany i przechodzimy do następnej przeszkody: 6600 MHz i więcej ^^
Mój mózg musiał się zablokować... Ustawiałem to ręcznie wiele razy... hahaha Ustawiałem CPU VDDQ między 1,35 V a 1,45 V. Teraz jest na 1,35 V. Oczywiście udaje mi się uzyskać stabilne 6400 MHz po opublikowaniu tutaj... :D Uruchomiłem to dla 12000% Karhu z włączoną pamięcią podręczną. Timingi: CL40-40-40-90 tRFC: 512 tRFCPB: 416 tREFI: 65000 Reszta jest na razie automatyczna. To przy tych napięciach: SA: 1,2 V CPU VDDQ: 1,35 V CPU VDD2: 1,35 V Napięcie Dram: 1,38 V DRAM VDDQ: 1,38 V Profil zapisany i do następnej przeszkody: 6600 MHz i więcej ^^
Mam ten sam DDR5, może osiągnąć do 6800 stabilne 32-43-43 tREFI 55000 1,5 V Ram VDD/VDDQ SA 1,2 CPU VDDQ / VDD2: 1,4 V. Myślę, że powyżej tego potrzebujemy chłodzenia wodnego.
Mam to samo DDR5, może osiągnąć do 6800 stabilnie 32-43-43 tREFI 55000 1.5V Ram VDD/VDDQ SA 1.2 CPU VDDQ / VDD2: 1.4v. Myślę, że wyżej niż to, potrzebujemy chłodzenia wodnego.
Dobrze wiedzieć! Dzięki za info!
Jaką masz płytę główną i procesor?
W tej chwili testuję obciążeniowo 6600 C40-40-40-90, tREFI 65000 1.38v, VDD/VDDQ 1.38v, SA 1.25v, CPU VDDQ & VDD2 1.35v.
W tej chwili 10k% Karhu stabilne. Wkrótce spróbuję więcej.
Maksymalna temperatura kości pamięci z wentylatorem to 40,5c. Więc powinno być dobrze na trochę więcej voltów. Zawsze można zwiększyć obroty wentylatora, jeśli trzeba, lub po prostu kupić blok wodny - jak powiedziałeś ^^
