21,541 - 21,560 of 23,818 Posts
Cela est dû à l'état C1E que Intel applique actuellement sur les processeurs de 14e génération pour améliorer la fiabilité à long terme.
Pouvez-vous le désactiver avec ThrottleStop ?
J'ai désactivé l'état C1E. C'est réparé !
Merci monsieur !
J'ai toujours exécuté mon processeur avec le mode adaptatif activé, ce qui réduit la fréquence d'horloge du processeur au repos. Le mode adaptatif est-il activé ?
Intel a désactivé l'option d'alimentation C1E dans le cadre de la dernière mise à jour. Et ce petit correctif sympa (sarcasme) a été implémenté forcé dans la dernière version officielle du bios. Cela signifie qu'il n'y a presque plus de différence entre le mode haute performance et le mode adaptatif. Vous devriez tous avoir la même baisse de fréquence d'horloge... Parce qu'Intel ne veut pas d'inondation avec les RMA (qui coûtent de l'argent).
Oui, mais l'utilisation de ce programme ThrottleStop est une bonne solution de contournement, comme l'ont dit les autres ici. Je vais le tester moi-même plus tard !
Reactions: W4RH34D
N'oubliez pas d'appuyer sur activer, en bas à droite :)
Mais sans C1E pas de power gating, boost limité... stress plus élevé, consommation d'énergie plus élevée. Le plan d'alimentation Windows avec des options avancées (hack de registre) offre de nombreuses options pour augmenter rapidement l'horloge en cas de besoin. Utiliser l'horloge et la tension maximales à tout moment sur ces processeurs est un gaspillage d'énergie et dégrade les processeurs...
Si vous utilisez les états C-states C6 et supérieurs (qui devraient avoir une latence d'entrée/sortie plus élevée), le boost et le power gating à 0 V se produisent toujours, mais sans que les cœurs du processeur soient d'abord sous-clockés à la fréquence minimale.
Je suppose qu'Intel veut que les processeurs évitent des tensions et/ou des courants de pointe plus élevés, sauf si cela est vraiment nécessaire.
Je n'en ai qu'un et il est déjà activé. Lol
Mon autre installation de Win10 est plus lente, donc pas moyen d'aller plus haut avec APO pour le moment de toute façon.
Selon ce que je viens de lire, APO est activé lorsque le pilote DTT est installé. L'interface utilisateur n'est nécessaire que pour modifier les paramètres. Mais j'ai déjà tout arrêté. Je pourrais essayer une autre fois.
APO est juste une interface graphique. DTT dans le bios et le pilote sont ce qu'il faut.
Si vous utilisez les états C C6 et supérieurs (qui devraient avoir une latence d'entrée/sortie plus élevée), le boost et le power gating à 0 V se produisent toujours, mais sans que les cœurs du processeur soient d'abord sous-clockés à la fréquence minimale.
Je ne sais pas si c'est exact, mais ceci :
a du sens pour moi. J'ai donc toujours gardé C1E activé car c'est l'étape qui a le premier effet notable sur la mise hors tension des cœurs. Et je les ai également laissés descendre à C6. Je suppose qu'Intel a des raisons de forcer C1E dans la plupart des versions du BIOS avec 0x12B (j'ai pu le désactiver sur ma carte MSI, ce qui, je crois, n'est pas possible sur d'autres cartes). Je ne remarque pas non plus beaucoup de décalage en l'utilisant.
Difficile à dire car ils n'ont pas les mêmes points VF. Je dirais que le pire 14900KS est meilleur que le pire 14900K, juste en comparant les points 5.6/5.8/5.9 dans les tableaux de binning.
Très bien, j'attendrai un peu plus longtemps pour voir si Amazon US East Coast (ré)approvisionnera le 14KS
J'ai mis à jour le Bios 1703 sur mon Apex Encore.
Certains cœurs rétrogradent à 800 mhz pendant l'inactivité.
Des conseils pour garder tous mes cœurs aussi au maximum que possible, comme les anciens bios ?
Cela est dû à l'état C1E C qu'Intel applique actuellement sur les processeurs de 14e génération pour améliorer la fiabilité à long terme.
Intel a désactivé l'option d'alimentation C1E dans le cadre de la dernière mise à jour. Et ce petit correctif sympa (sarcasme) a été implémenté forcé dans la dernière version officielle du bios. Cela signifie qu'il n'y a presque plus de différence entre le mode High Performance et le mode adaptatif. Vous devriez tous avoir la même baisse d'horloge... Parce qu'Intel ne veut pas d'inondation de RMA (qui coûtent de l'argent).
Est-ce que le fait d'avoir 2 profils fonctionnerait ?
1 est boost désactivé + C1E forcé (case cochée) pour une utilisation normale
2 est boost activé + C1E désactivé (case non cochée) pour les jeux ou les travaux intensifs pour le processeur
Le problème, c'est qu'il faut basculer manuellement, mais je peux accepter le compromis
Ce que je ne comprends pas, c'est s'il est nécessaire de laisser TS "activé" ? Ou est-ce seulement nécessaire pour activer/désactiver si vous voulez activer/désactiver C1E ?
AFAIK, unclewebb lui-même a dit qu'activer TS consomme des cycles CPU supplémentaires
Si vous utilisez les états C6 et supérieurs (qui devraient avoir une latence d'entrée/sortie plus élevée), le boost et le power gating se produisent toujours à 0 V, mais sans que les cœurs du processeur soient d'abord cadencés à la fréquence minimale.
Je suppose qu'Intel veut que les processeurs évitent les tensions et/ou les courants de pointe plus élevés, sauf si cela est vraiment nécessaire.
Pouvez-vous expliquer cette chose C6 de manière plus simple ? Et comment l'activer/désactiver ?
où remarquez-vous ce "décalage" ?
Pouvez-vous expliquer cette chose C6 de manière plus simple ? Et comment l'éteindre/l'allumer ?
Les états C sont une fonction d'économie d'énergie du processeur. Dans l'état C C6 et supérieur, les cœurs du processeur sont complètement désactivés, à zéro volt.
Vous pouvez facilement désactiver les états C au-dessus de C1 en désactivant la prise en charge des états C dans le BIOS. Cependant, ce faisant, tous les cœurs du processeur seront considérés comme "actifs", vous n'aurez donc plus de boost par cœur, mais uniquement un boost sur tous les cœurs. De plus, la désactivation des états C n'est pas recommandée par Intel pour une fiabilité à long terme.
Sous Linux, les paramètres du BIOS sont ignorés, mais les états C peuvent être désactivés de manière sélective (même par cœur) au sein du système d'exploitation avec des commandes appropriées.
La chose que je ne comprends pas, est-il nécessaire de garder TS "activé" ? Ou est-il seulement nécessaire de basculer l'activation/la désactivation si vous souhaitez activer/désactiver C1E ?
Vous pouvez décocher C1E et ensuite quitter le programme. Le paramètre devrait persister jusqu'au prochain redémarrage (ou du moins je ne me souviens pas que ThrottleStop le restaure lors de la fermeture du programme).
Les états C sont une fonction d'économie d'énergie du processeur. Dans l'état C6 et supérieur, les cœurs du processeur sont complètement désactivés, à zéro volt.
Sous Linux, les paramètres du BIOS sont ignorés, mais les états C peuvent être désactivés de manière sélective (même par cœur) dans le système d'exploitation avec des commandes appropriées.
Vous pouvez décocher C1E, puis quitter le programme. Le paramètre devrait persister jusqu'au prochain redémarrage (ou du moins je ne me souviens pas que ThrottleStop le restaure lors de la fermeture du programme).
Ok, ça a maintenant du sens, merci
En ce qui concerne le paramètre TS+C1E, c'est uniquement pour désactiver ? Pas pour réactiver ?
Je suppose que vous pouvez utiliser 2 profils différents, un avec et un sans C1E activé ? Ou une fois que TS désactive C1E, il n'est pas possible de le réactiver avant le prochain redémarrage ?
En ce qui concerne ce message : https://www.overclock.net/threads/o...resh-14900k-14700k-14600k-etc-results-bins-and-discussion.1807439/post-29327923
"Lorsque vous jouez à des jeux avec une bonne optimisation multi-cœurs comme cyberpunk 2077 et STARFIELD, presque tous les cœurs sont actifs et ne sont pas autorisés à passer en état C6 par le planificateur du système d'exploitation."
Il est donc possible que certains cœurs ne soient pas empêchés par le programme d'entrer en état C6, et qu'ils aient besoin de temps pour se réveiller en cas de besoin, ce qui provoque un "lag" ou un "bégaiement"
y a-t-il un moyen de mesurer cela objectivement ?
so it's possible that some cores aren't kept by program from entering C6 state, and needing time to wake up when needed, thus causing "lag" or "stutter"
is there a way to measure this objectively?
J'aime CapFrameX car il montre la variance du temps d'image
concernant le paramètre TS+C1E, est-ce uniquement pour désactiver ? pas pour réactiver ?
Je suppose que vous pouvez utiliser 2 profils différents, un avec et un sans C1E activé ? ou une fois que TS désactive C1E, il n'est pas possible de le réactiver avant le prochain redémarrage ?
Vous pouvez réactiver C1E, si vous le souhaitez. Ce que je dis, c'est que vous n'avez pas besoin de garder ThrottleStop ouvert pour que votre choix persiste.
Vous pouvez vérifier la résidence Core C-state dans HWInfo sur un écran secondaire pendant que vous jouez sur l'écran principal.
Core C6 Residency devrait rester à 0 % pendant que vous jouez à un jeu modérément intensif. Les jeux qui ne chargent pas suffisamment le processeur ou qui ne déclenchent pas les optimisations spécifiques aux jeux de Windows peuvent avoir une résidence C6 supérieure à 0 %.
Vous pouvez même définir "ExitTime=1" dans le Throttlestop.ini pour que ThrottleStop se ferme instantanément. Je ne sais pas si le programme peut gérer différents INI, mais ce serait un moyen de basculer entre les paramètres juste en double-cliquant.
Oh et n'oubliez pas que ThrottleStop est également capable d'atténuer le problème de Windows Defender sur les processeurs Intel (Options -> Windows Defender Boost). Rien que cela vaut une entrée de démarrage de cet outil
APO n'est qu'une interface graphique. DTT dans le bios et le pilote sont ce dont on a besoin.
Oui, j'ai essayé de l'installer sur mon système d'exploitation de banc d'essai, mais je n'ai constaté aucune amélioration. Probablement trop de choses supprimées/désactivées. Le système d'exploitation de banc d'essai est cependant tellement plus rapide dans Dawntrail que je doute qu'APO obtienne de meilleurs résultats, à moins que je puisse déterminer exactement ce qui le casse et n'activer que cela.
Oui, j'ai essayé de l'installer sur mon système d'exploitation de banc d'essai, mais je n'ai constaté aucune amélioration. Probablement trop de choses supprimées/désactivées. Le système d'exploitation de banc d'essai est tellement plus rapide dans Dawntrail que je doute qu'APO obtienne de meilleurs résultats, à moins que je puisse déterminer exactement ce qui le casse et n'activer que cela.
Honnêtement, il serait difficile de trouver quoi que ce soit d'amusant dans cette liste qui aide réellement. Bien sûr, Siege vous donne 1000fps au lieu de 700 ou quelque chose comme ça.
