TM5 Test Fehler 1 - Benötige Hilfe
2.7K views 9 replies 4 participants last post by  Veii
#1 ·
Corsair Vengeance DDR5 16x2 7200 MHz
#2 ·
Welcher Test für TM5? Es gibt mehrere.
#3 ·
Hallo,
Sie müssten ein paar mehr Daten angeben~
Vielleicht mit ATC 4.0.16
Und Core Integrity (Windows Defender) deaktiviert
Oder über HWiNFO
Es sagt Timing-Problem, aber es hängt wirklich davon ab, welche Fehler auftreten
Wie viele und wann.
Es hängt auch davon ab, welches Tool Sie zum Testen verwenden, wie Ichirou erwähnt hat.
Ich schlage vor https://www.overclock.net/posts/29366819/ :)
#4 ·
Hallo,
Sie müssten ein paar mehr Daten bereitstellen~
Und Core-Integrität (Windows Defender) deaktiviert
Oder über HWiNFO
Wie viele und wann.
Ich schlage https://www.overclock.net/posts/29366819/ vor :)
Hallo Veii! Entschuldigen Sie die späte Antwort, ich hatte eine 12-Stunden-Schicht. Hier sind die Details der Timings sowie die Details nach dem Test von 1usmus auf TM5:
Anstatt einen Fehler #1 zu erhalten, erhielt ich einen Fehler #14.
#10 ·
Keine Fehler in 6800 MHz
Rectangle Font Screenshot Parallel Number
Ja, nur die Spannungsvorgaben sind falsch :)
Wahrscheinlich sind die Standard-Board-Vorhersagen ungeeignet
Aber 7000 kann SA+VDD2 sein, kann aber auch eine schlechte Montage (zu fest) sein, die das Problem übertreibt
Das können Sie überprüfen, indem Sie den MC SP-Berechnungstest 5 Mal ausführen ~ wenn das ein APEX ist.
Und sehen Sie, ob Sie zwischen den einzelnen Tests konsistente Ergebnisse erhalten
Wenn nicht, ist es immer noch besser, sie zu notieren.
Kann aber auf eine schlechte Montage hindeuten
Der Rest hängt wirklich von den Firmware-Vorhersagen oder der Benutzereingabe ab
