201 - 220 of 322 Posts
We hebben een nieuwe update 1.3G
WIJZIGINGSLOG:
  • TIMINGS CONTROLEREN (tabblad DCFR) functie waarmee u de ingestelde timings of de timings die u van plan bent te wijzigen kunt controleren op JEDEC-regels en optimale overklokken. De kleurindicatie stelt u in staat om visueel te bepalen welke timings optimaal (groen), suboptimaal (geel) of kritisch (rood) verkeerd zijn. In de volgende update is het de bedoeling dat deze assistent u naast de kleurindicatie ook vertelt welke waarde moet worden ingesteld. Werkt voor DDR4 in het bereik van 3600-3800 en DDR5 in het bereik van 5600-6200 MT/s.
  • DDR5. Alle presets hebben een ander belangrijk informatieveld gekregen - CPU VDDIO/MC. Dit is een van de meest kritieke voltages voor geheugenstabilisatie.
  • DDR5. Normale en snelle presets voor Hynix A-die toegevoegd.
  • DDR5. Normale en snelle presets voor Samsung B-die toegevoegd.
  • DDR4. Snelle presets voor Samsung B-die toegevoegd.
  • DDR4. Normale en snelle presets voor Hynix CJR en DJR toegevoegd.
  • DDR4. Vanwege het feit dat de timing van RCDRD significant afhankelijk is van het geluk van het sample, heb ik een notitie in de presets gemaakt (tussen haakjes) dat u mogelijk een hogere waarde moet gebruiken als het niet stabiel is.
  • Een aantal bewerkingen en innovaties aan bestaande presets.
BEKENDE PROBLEMEN:
  • Zen 3 APU's weigeren CO te wijzigen tijdens CPU-diagnostiek.
  • De actieve iGPU in Zen 4 kan problemen veroorzaken met RX-TUNER of GPU-diagnostiek.
  • De gevonden CO's voor sommige processors kunnen 2-4 stappen optimistischer zijn dan in werkelijkheid. Er worden extra testalgoritmen ontwikkeld.
  • Sommige DRAM-presets vereisen extra testen.
we hebben een nieuwe update 1.3G
CHANGELOG:
  • CHECK TIMINGS (DCFR tab) functie waarmee u de ingestelde timings of de timings die u van plan bent te wijzigen kunt controleren op JEDEC-regels en optimaal overklokken. De kleurindicatie stelt u in staat om visueel te bepalen welke timings optimaal (groen), suboptimaal (geel) of kritisch (rood) verkeerd zijn. In de volgende update is het de bedoeling dat deze assistent u naast de kleurindicatie ook vertelt welke waarde moet worden ingesteld. Werkt voor DDR4 in het bereik van 3600-3800 en DDR5 in het bereik van 5600-6200 MT/s.
  • DDR5. Normale en snelle presets toegevoegd voor Hynix A-die.
  • DDR5. Normale en snelle presets toegevoegd voor Samsung B-die.
  • DDR4. Snelle presets toegevoegd voor Samsung B-die.
  • DDR4. Normale en snelle presets toegevoegd voor Hynix CJR en DJR.
  • DDR4. Vanwege het feit dat de timing van RCDRD aanzienlijk afhankelijk is van het geluk van het sample, heb ik een notitie in de presets gemaakt (tussen haakjes) dat u mogelijk een hogere waarde moet gebruiken als het niet stabiel is.
BEKENDE PROBLEMEN:
Het enige wat nu nog nodig is, is het toevoegen van DDR4. presets voor Samsung E-die.
Het lijkt erop dat MSI geen CPPC-optie beschikbaar heeft in hun BIOS. Ik heb er 3 (x470, x570 en b650), en alle 3 hebben hetzelfde probleem met "cppc tags zijn niet beschikbaar".
Ideeën wat te doen? Anders dan overstappen naar een andere leverancier.
P.S. Win 10 op alle systemen, nieuwste drivers, nieuwste BIOS etc.
Hydra blijft zeggen dat de GPU-parameters niet kunnen worden ingesteld wanneer ik wijzigingen toepas op de RX-tuner pagina. Heeft iemand hetzelfde probleem als ik?
Ik heb een B350-chipset. Zal dit het probleem zijn?
Hydra blijft zeggen dat de GPU-parameters niet kunnen worden ingesteld als ik wijzigingen toepas op de RX-tunerpagina. Heeft iemand hetzelfde probleem als ik?
er zijn nog 4 updates, de laatste is 1.3G, misschien lost het je probleem op, maar je chip van de mobo is erg oud en
sommige incompatibiliteit, alleen jij doet wat tests met de laatste editie
Hey, i have a 5800x3d and using 1.3G but when i try to run diagnostics it tells me it can't create a profile?
I had used it previously on a 5900x and was able to create profiles no problem, but since switching to the 5800x3d i haven't been able to.
On latest bios and chipset drivers.
maybe dont support 5800x3d you send a email to usmus and ask him
misschien ondersteunt u geen 5800x3d, u stuurt een e-mail naar usmus en vraagt ​​hem
Hey, er staat in de gebruikershandleiding dat het 5800x3d ondersteunt, en ik geloof dat andere gebruikers ook hebben gezegd dat de 5800x3d wordt ondersteund in de nieuwste versies.
Nou, ik wil controleren of andere gebruikers hetzelfde probleem hebben of dat ik iets mis voordat ik rechtstreeks naar 1usmus ga. Reageert usmus op e-mails? Ik neem aan dat hij het druk heeft en geen tijd heeft om problemen 1-op-1 op te lossen.
Bovendien is deze thread het enige dat ik heb gevonden toen ik naar dit probleem zocht, dus als andere gebruikers een vergelijkbaar probleem hebben, zouden ze deze thread kunnen vinden om te zien wat het probleem is. Het zou hem ervan weerhouden gebombardeerd te worden met e-mails met dezelfde vraag :)
Het meest logische is dat hij je zou moeten antwoorden, aangezien HYDRA PRO niet gratis is.
We hebben update 1.4A PRO
CHANGELOG:
MISC
  • U kiest waar de applicatie moet worden geminimaliseerd bij het opstarten van het besturingssysteem: tray / taakbalk / geen (tabblad instellingen).
  • Overschrijven van de beste kern - stabiliteits- en prestatie-update.
CPU DIAGNOSE
  • Het is mogelijk om AMD CO-waarden te exporteren (synchroniseren) van het AMD PBO2-tabblad naar het dialoogvenster met CPU-diagnose-instellingen. De assistent vraagt.
  • De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om individuele soorten diagnoses uit te voeren, zodat er geen tijd wordt verspild aan onnodige diagnostische stappen.
  • Het is nu mogelijk om de zoekopdracht naar onbewerkte AMD CO-waarden over te slaan en direct naar de waardeverificatie te gaan. De assistent vraagt.
  • CPU-diagnose controleert nu op WHEA-gebeurtenissen.
  • Extra tests voor CPU-diagnose zijn toegevoegd.
  • Verhoogde snelheid en nauwkeurigheid van CPU-diagnose. De eerste fase is een snelle zoektocht naar "ruwe" waarden, de tweede fase is een gedetailleerde verificatie.
  • Gewijzigde vooraf ingestelde instellingen voor CPU-diagnose.
  • Een concept geïntroduceerd als Target VID - de maximale VID-waarde die door de diagnosticus kan worden gebruikt om te zoeken naar HOC CO en een 1T-4T-profiel te creëren. Het beïnvloedt de stabiliteit van HYBRID OC.
  • Bug opgelost waarbij het systeem een verkeerde FFT-waarde detecteerde en de CPU-diagnose ten onrechte stopte.
  • Waarschuwt de gebruiker voor achtergrondactiviteit die de nauwkeurigheid van de CPU-diagnose negatief beïnvloedt.
  • Om valse detectie van de fout te voorkomen, wordt het Prime95-logboek verwijderd voor elke testrun.
DCFR
  • Nieuwe presets voor DDR4-geheugen dat al in de app zit: 2*8 3866, 2*16 3866, 4*16 3600.
  • Nieuwe presets voor DDR5-geheugen dat al in de app zit: 2*16 6400.
  • Aanpassen van de regels voor de CHECK TIMINGS-functie.
  • Bug opgelost van onjuiste RCDWR-lezing.
  • CHECK TIMINGS logt nu de aanbevolen waarden voor de timings als de gebruiker een volledig ongespecificeerde timingwaarde wil invoeren.
  • Ontgrendeld beheer van sommige spanningen voor DDR5-geheugen.
GPU CONTROLE
  • Ingeschakelde iGPU blokkeert nu niet de RX-TUNER-bewerking.
  • Bug opgelost waarbij het toevoegen of verwijderen van een nieuw RX-TUNER-profiel het huidige profielschakelproces niet deactiveerde.
  • Entry level monitoring voor RTX- en GTX-videokaarten toegevoegd.
  • Entry level RTX/GTX-TUNER toegevoegd. De gebruiker kan CORE- en VRAM-offsets, temperatuur- en vermogenslimieten, CORE-spanningsregeling beheren.
  • Bugs opgelost, waardoor RX 7000-videokaarten niet correct konden worden bewaakt en gediagnosticeerd.
  • Bug opgelost waarbij RX-TUNER niet meerdere adapters tegelijkertijd kon besturen. Houd er rekening mee dat de nieuwste AMD-drivers het gebruik van multi-gpu kunnen blokkeren.
  • Gewijzigde standaard GPU-diagnose-instellingen. In het bijzonder wordt aanbevolen om een 4K-resolutie te gebruiken voor betrouwbare resultaten.
  • GPU-diagnose werkt nu beter door enkele artefacten op te vangen. De nauwkeurigheid is verbeterd.
  • Kritieke bug opgelost waarbij HYDRA geen gegevens kon weergeven na een crash van de videodriver, HYDRA weet ook hoe te melden als de videodriver beschadigd is.
  • PHOENIX voor GPU-diagnose werkt nu correct (was voorheen uitgeschakeld vanwege een wijziging in diagnostische algoritmen).
  • De functie PHOENIX WAKE UP! werkt ook om grafische kaarten te diagnosticeren.
  • Bug opgelost waarbij het starten van de GPU-diagnose de uitgeschakelde profielstatus in RX-TUNER niet opsloeg.
  • Instelling van de duur van de VRAM-test toegevoegd. 0 - niet testen.
