Cómo unirse...
PUBLICA UNA FOTO DE TU STORM TROOPER Y O STORM STRYKER Y
COMPLETA ESTE FORMULARIO PARA SER MIEMBRO
Y HAS TERMINADO.
PERMANECE HONORABLE Y FUERTE.
Club oficial de la caja OCN a partir del 07/02/2012 autorizado por kevingreenbmx
Ahora en oferta $149.00 US MSRP
UNO DE LOS MEJORES ESTUCHES POR DEBAJO DE $200.00. NINGUNO.
ORDEN GENERAL DE MANDO PRIMERO
1. COLOCACIÓN DEL RADIADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA.
Cita:
Modelo (SGC-5000-KKN1)
Marca ................................................................. COOLER MASTER
Serie ................................................................. CM Storm Series
Modelo .................................................................. Trooper
Especificaciones
Tipo ......................................................... ATX Full Tower
Color ................................................................ ***** (El modelo futuro puede venir en rojo y blanco)
Material de la caja ....................................... Acero / Bisel frontal de plástico Cubiertas de malla metálica y cubierta superior de plástico cubierta de goma
Fuente de alimentación ........................................ Estándar ATX PS2/EPS (SE VENDE POR SEPARADO)
Fuente de alimentación montada ....................................... Fondo
Compatibilidad con la placa base ........................................ Micro-ATX, ATX, XL-ATX
Ventana del panel lateral ...................................................... Se vende por separado... Disponible en abril de 2012
Expansión
Bahías de unidad externas de 5,25" ......................................... 6 pero se pueden ampliar a 9
Bahías de unidad internas de 3,5" ......................................... 8 (convertidas de una bahía de 5,25" por dos módulos HDD de 4 en 3)
Bahías de unidad internas de 2,5" ......................................... 13 (convertidas de una bahía de 5,25" por dos módulos HDD de 4 en 3)
Ranuras de expansión ....................................................... 9+1
Puertos frontales
Puertos frontales ................................................................ USB 3.0 x 2 (interno),
.................................................................................................. USB 2.0 x 2,
.................................................................................................. e-SATA x 1,
.................................................................................................... Entrada y salida de audio (admite audio HD)
Sistema de refrigeración ............................................................. Ventiladores de 120 mm
....................................................................................................... 2 ventiladores LED delanteros de 120 mm, 1200 RPM, 17 dBA
....................................................................................................... 2 ventiladores laterales de 120 mm (opcionales)
....................................................................................................... 2 ventiladores inferiores de 120 mm (opcionales)
Ventiladores de 140 mm ...................................................................... 1 ventilador trasero de 140 mm,
................................................................................................... 1200 RPM, 19 dBA (convertido a ventilador de 120 mm)
Ventilador de 200 mm ........................................................................ 1 ventilador superior de 200 mm,
............................................................................................................ 1000 RPM, 23 dBA
................................................................................. (convertible a 2 ventiladores de 120 / 140 mm si se desea. Orificios ya precortados)
Especificaciones físicas
Dimensiones ....................................................... 23,8" x 9,8" x 22,8"................60,45 cm x 24,89 cm x 57,91 cm.
Peso .............................................................................. 31,7 libras ............................... 14,38 kg.
Características
El primer chasis de torre completa con dos módulos HDD de 4 en 3 giratorios 90 grados
El primero con un asa fácil de transportar y una caja de herramientas oculta para guardar objetos privados
Filtros de polvo fácilmente extraíbles en las entradas
Un controlador de ventilador incorporado para un funcionamiento frío o silencioso
Admite hasta 14 discos duros para futuras actualizaciones
Práctico X-dock externo de 2,5" HDD/SSD
Admite hardware de gama alta, incluye placa XL-ATX, múltiples GPU en SLI o Crossfire
BenchmarkReviews dice.
Cita:
Benchmark Reviews también informa.
Cita:
El Cooler Master Storm Trooper Club
está dedicado a los honorables.
Equipo VI
RIP "08-06-2011"
Kurt.. DEP.. Te amábamos y no sentías que lo merecías. ¿Pero quién lo hace?
