21 - 40 of 42 Posts
Espérais que les EK seraient au moins mieux faits / mieux ajustés. Je viens de voir que Bitspower fabrique des dissipateurs thermiques similaires.
Dans un ITX, je peux oublier d'utiliser mon flux d'air Corsair Dom, malheureusement. J'ai 2x120mm en bas en prise d'air mais ça ne fait presque rien car les modules ont moins de 1mm de jeu entre eux, c'est pourquoi je pensais au Monarch juste comme une lourde masse thermique et peut-être visser quelque chose dessus.
Bartx semble fabriquer des dissipateurs thermiques en cuivre pur, mais je ne suis pas sûr que ceux-ci s'adapteront sur une carte 2 DIMM ?
Dans les constructions ITX/SFF, vous pouvez dire adieu à tout type de refroidissement par air décent pour tout composant qui est overclocké, vraiment. Mais en stock, bien sûr, pas de problème.
Il y a une raison pour laquelle certaines personnes investissent dans un refroidissement par eau complet lorsqu'elles exécutent de petites constructions.
Discussion starter · #24 ·
J'ai 2 Corsair Dominator Airflow ici. Celui à deux ventilateurs. Très silencieux jusqu'à 60% PWM, au-dessus, ils deviennent stridents.
Aussi, un 120mm aléatoire avec un morceau d'aluminium plié à 90 degrés, une bague d'amortissement en caoutchouc et des boulons et écrous. /Thread
Maintient mon G.Skill Trident-Z Royal Elite B-Die à 3800C14 1.540v en dessous de 44c à 28c ambiant. Courbe de ventilateur personnalisée contrôlée par les capteurs de température de la DIMM via Fan Control (recherchez-le sur GitHub, le meilleur logiciel jamais inventé)
C'est assez créatif, mec ! Bon travail si je puis dire !
Discussion starter · #25 ·
Ceci est un aperçu des informations DIMM qui fonctionnent depuis quelques jours, rien de vraiment stressant. TestMem5 Anta777 EXT etc. verra le DIMM le plus chaud atteindre environ 42c ou plus, mais je n'ai pas testé depuis un moment. Le jeu est toujours dans les 30 quelque part ... c'est Hynix M-Die 6000mhz et je dois lui envoyer 1,57v pour 6800mhz comme indiqué avec les timings ci-dessous. Il fera 7000mhz avec des timings beaucoup plus lâches, mais cela n'en vaut pas la peine. Je ne pense même pas que 6800mhz soit une si grosse affaire et je le fais aussi fonctionner à 6600mhz fréquemment avec des volts plus bas :
EDIT : les timings ci-dessous ne sont pas corrects ... Je l'exécute généralement à 32-40-40-28 ... mais je ne suis même pas sûr que cela fasse une grande différence non plus...
Cela semble normal pour la DDR5. Bonnes températures là-bas !
Discussion starter · #26 ·
Utilisez simplement un ventilateur de rechange. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de différence.
J'ai effectué un overclocking de RAM approfondi avec toutes sortes de solutions de refroidissement.
Le refroidissement se déroule à peu près comme ceci :
Dissipateurs thermiques d'origine > Ventilateur au-dessus de la RAM > Refroidissement par eau
Tout ce qui se trouve entre les deux n'a pas d'importance et ne sera jamais remarqué.
Le ventilateur devra faire l'affaire. Le refroidissement par eau est hors de question, bien que ce soit la meilleure option en termes de performances. Le ventilateur fera l'affaire !
Utilisez simplement un ventilateur de boîtier de rechange. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de différence.
Sensei parle du chemin.
La mémoire ne produit pas beaucoup de chaleur et même un flux d'air modeste peut amener un ensemble de DIMM à environ 10 °C de la température ambiante.
Mettre des DIMM sous l'eau est une énorme galère, par rapport à l'effet pratique obtenu. Cela peut certainement fonctionner, mais le coût, la complexité accrue de la boucle et la restriction de débit potentielle supplémentaire, pour ce qui peut être fait avec un petit ventilateur et peut-être un conduit en papier, est assez extrême pour toute personne intéressée par un effet pratique plutôt qu'esthétique.
Si vous utilisez les paramètres par défaut, cela ne fait aucune différence,
Lorsque vous overclockez la RAM, le refroidissement actif est indispensable.
Quelles sont vos températures en utilisant ce ventilateur ? Et où se situe votre tRFC par rapport à la tension et à la fréquence ??
Une autre petite question de suivi. J'ai fait un bref test TestMem5 pour montrer comment le hack du ventilateur du refroidisseur de processeur fonctionne en général.
Ce qui est probablement plus intéressant, c'est la baisse de 3C résultant de l'échange du ruban thermique d'origine contre de la pâte thermique. Je n'ai fait qu'un seul DIMM comme discuté dans l'image ci-dessous, mais je finirai par faire le second.
Lorsque vous overclocker la RAM, un refroidissement actif est indispensable.
Un refroidissement actif permet certainement plus d'overclocking, mais il n'est guère obligatoire pour l'OC en général. Pour mes configurations quotidiennes, où je privilégie la facilité d'entretien et la stabilité à la performance brute, je sacrifierai volontiers quelques timings sensibles à la température (généralement un cycle de CAS ou tRCD pour commencer) et validerai ma mémoire dans les pires scénarios possibles, généralement en l'isolant pendant les tests de contrainte.
Mon DDR4 Samsung B-die actuel à 70°C+ : [Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread
Et des paramètres légèrement obsolètes (le nouveau firmware me permet enfin de désactiver GDM, ce que je suis toujours en train de valider) sur mon Hynix DDR5 M-die, culminant à 68°C, stable :
Dans le premier cas, l'utilisation de FurMark pour verser de la chaleur dans le boîtier pendant des ambiances déjà élevées m'a permis de simuler de manière convaincante les pires températures. Dans le second cas, comme la carte était sur mon banc d'essai avant d'assembler le système, j'ai emballé une demi-douzaine de feuilles d'essuie-tout pliées autour des DIMM, de sorte que le seul refroidissement possible était par conduction à travers le PCB dans la carte mère.
Fondamentalement, je choisis une température de 5 à 10°C supérieure à celle que je m'attends à ce que ma mémoire atteigne en utilisation normale, quel que soit ce avec quoi je compte la refroidir, et je fais tous mes tests à cette température.
Si je fais juste du bench par curiosité, alors je sortirai des ventilateurs supplémentaires et je les pointerai sur la mémoire, mais je ne considère pas que cela en vaille la peine pour mes constructions quotidiennes, même si j'overclocke toujours toute ma mémoire, et ce depuis le milieu des années 1990. Je pense que le dernier système sur lequel j'ai exécuté un refroidissement actif de la mémoire 24h/24 et 7j/7 était ma configuration Opteron 170 qui avait des Winbond UTT à 3,2 vDIMM.
Quel est le bruit avec ce petit ventilateur ?
C'est un petit ventilateur, donc je m'attends à du bruit.
L'autre choix est le ghetto avec la mise en place d'un ventilateur de 120 mm pour souffler sur la RAM. En fait, la semaine dernière, quelqu'un a posté ici un fil de discussion sur une solution de refroidissement RAM DIY.
Reactions: Jose Madrid
J'ai regardé le watercooling. Je n'ai jamais fait de boucles personnalisées.
Eh bien, je n'ai pas lu tous les messages, principalement parce que l'overclocking de la RAM ne m'a jamais apporté de gains dans les jeux PC pour mon cas d'utilisation.
Si vous n'avez jamais fait de boucle personnalisée ou si vous ne voulez pas mettre de ventilateur sur votre RAM, achetez quelque chose comme
Floe RC360 CPU & Memory AIO Liquid Cooler
Quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser EK Monarch mais à l'air libre, sans le waterblock attaché ?
C'est toujours un bloc de métal solide.
Je pense que le dégagement entre les modules pourrait être assez problématique.
C'est dommage que Thermalright n'ait rien proposé de nouveau pour la DDR5. Ils ont toujours eu des dissipateurs thermiques incroyables et aussi pour la RAM, pensez au HR-07.
Je l'ai fait sur mes rams DDR5 g-skill, j'ai également utilisé des pads ek, je ne me souviens plus de l'épaisseur mais j'ai utilisé différentes épaisseurs sur le Pmic que sur le reste de la ram et cela a beaucoup fait baisser mes températures d'environ 20c et m'a permis d'oc correctement car elles devenaient instables avec le dissipateur thermique poubelle d'origine lorsqu'il dépassait 60c.
C'est certainement une offre intéressante que je n'avais jamais vue auparavant. Mais elle est probablement en faible quantité en raison de son caractère de niche.
J'ai récemment acheté un ensemble de Hynix a die greenies pour pas cher, alors je cherchais un dissipateur thermique de rechange pour les refroidir. J'ai commandé ceux-ci en espérant qu'ils aideraient et ils sont bon marché, donc ça vaut le coup d'essayer. Je ne les ai pas encore reçus, mais je vous tiendrai au courant. J'ai également pris un peu de pâte 13w/mk https://a.aliexpress.com/_mrYcs5e
Je viens de vérifier Amazon Canada le 14 juin 2023 et tous les 240/360 mm et les couleurs avec les blancs qui ont l'air bien avec le support de socket LGA 1700.
Ram jusqu'à TOUGHRAM RC DDR4 4400MHz qui s'adaptent aux refroidisseurs. Maintenant, je n'ai regardé que les refroidisseurs Floe CPU/Mem de Thermaltake, je n'ai pas cherché d'autres marques.
Construit pour un ami que je viens de terminer, refroidissement RAM ghetto à faible coût, BQ 80mm, angle de 90 degrés. Les dissipateurs thermiques peuvent être trouvés sur Digital Impuls - PC og datautstyr på nett pour 71-,NOK ou 7$ USD.
Je dirais que cela fonctionne bien jusqu'à 1,6 V VDIMM\DRAM 35-45c dépend de la température ambiante bien sûr ! J'ai fait ça dans de nombreuses constructions, ça marche très bien.
Et j'ai essayé avec des dissipateurs thermiques EK-Monark et ça aide si vous avez un débit d'air décent mais pas beaucoup, ça n'en vaut pas la peine à mon avis.
Si vous voulez utiliser quotidiennement 1,6 V+, l'eau est la meilleure solution à mon avis.
Je pense qu'une des façons les plus simples de monter n'importe quel ventilateur (tant que vous avez la place) devant votre ram est d'utiliser une simple ficelle que vous passez dans un trou de vis quelque part à droite et à gauche.
La ficelle est acheminée à l'arrière du boîtier et maintenue en place avec du ruban adhésif.
Cela vous permet de déplacer librement le ventilateur en fonction de la quantité de ficelle que vous avez utilisée, de cette façon vous pouvez légèrement modifier la position si les températures semblent mauvaises.
Ce n'est certainement pas l'option la plus jolie, mais elle fait ce que vous voulez sans avoir besoin de choses sophistiquées.
(Veuillez ignorer ma tentative ratée de collier de serrage que j'étais trop paresseux pour enlever lmao)
  • Helpful
Reactions: MrFox
21 - 40 of 42 Posts
